Обновление Home Assistant 2026.8: что проверить до и что перестанет работать после
Релиз Home Assistant 2026.8 вышел 5 августа 2026 года, и главная строчка в анонсе выглядит почти косметической: адрес панели больше не обязан заканчиваться на :8123. Формулировка при этом содержит оговорку, которая важнее самой новости, — и её легко пропустить.
Куда практичнее другое: в релизе есть пять ломающих изменений, и два из них требуют обновить сначала внешний сервис, а Home Assistant — только потом. Обратный порядок гарантированно даёт неработающую интеграцию и час на поиск причины.
Разберём по порядку: что произошло с портом, кого это касается, что именно сломается и в какой последовательности всё это делать.
📌 Заметка
Через двое суток после релиза вышел патч 2026.8.1 — обычная практика для Home Assistant. Обновляться имеет смысл сразу на него, а не на «круглую» версию.
Порт: что реально произошло
Формулировка из официальных release notes: «New installations of Home Assistant OS now use a normal web address by default, with no number to add on the end».
Ключевое слово — new. Уже работающие установки продолжают жить на 8123, и само по себе обновление ничего не переносит. Миграция — добровольная, через настройки веб-сервера в интерфейсе.
Разработчики предусмотрели то, о чём при таких изменениях обычно забывают: если новые настройки окажутся нерабочими, Home Assistant откатывает их сам в течение пяти минут. То есть сценарий «переключил порт по SSH-сессии, которая тут же отвалилась, и потерял доступ к панели» закрыт на уровне продукта.
Смена порта на 80 — не бесплатная операция, если на той же машине уже что-то слушает 80-й. Реверс-прокси перед Home Assistant, Nginx Proxy Manager, Traefik, отдельный веб-сервер — всё это конфликтует. Порт 80 занят чаще, чем кажется: даже без явного веб-сервера его могут держать панель роутера в bridge-режиме или контейнер, поднятый когда-то для теста.
Перед переключением стоит просто посмотреть: ss -tlnp | grep ':80 '.
И отдельно: 80-й порт — это HTTP без шифрования. Внутри доверенной домашней сети это приемлемо, но если Home Assistant торчит наружу, схема остаётся прежней — реверс-прокси с сертификатом впереди, а сам HA слушает где угодно.
Что сломается при обновлении
Ломающих изменений в этом релизе немного, но три из четырёх бьют по конкретному железу.
ЧтоКого касаетсяЧто делать
Удалено устаревшее свойство battery_level у роботов-пылесосоввосемь интеграций пылесосовзаменить в шаблонах и автоматизациях на отдельную сущность заряда батареи
UniFi Protect: требуется версия 7.1+владельцы UniFi Protect на старых прошивкахобновить контроллер до обновления Home Assistant
UniFi Protect: убрана поддержка устройств AI Portте, у кого есть AI Portсущности пропадут, автоматизации на них перестанут срабатывать
Volvo On Call объявлена устаревшей целикомвладельцы Volvo со старой интеграциейперейти на новую интеграцию Volvo
Paperless-ngx: минимальная версия сервера поднята до 2.19самохостеры Paperless-ngxобновить сам Paperless до обновления HA
Закономерность простая: в двух случаях из пяти обновлять надо сначала внешний сервис, а потом Home Assistant. Обратный порядок даёт неработающую интеграцию и лишний час на выяснение причины.
Остальное: работа над формулировками
Основная часть релиза — не функциональность, а язык интерфейса. Из примерно 43 мест убраны слова вроде «advanced» и «expert»; «Developer Tools» стали просто «Tools». Команда описывает принцип так: «describing the feature, not the user» — называть функцию, а не характеризовать того, кто ей пользуется.
Практическое следствие ровно одно, зато неприятное: все инструкции и скриншоты в интернете теперь называют разделы иначе, чем ваш интерфейс. Гайды, включая форумные, будут постепенно расходиться с реальностью — учитывайте это, когда что-то «не находится».
Что ещё поменялось по существу:
  • Идентификаторы сущностей теперь можно переименовывать вручную и управлять их порядком. Раньше entity_id формировался автоматически по области — и после переезда устройства из комнаты в комнату получалась каша вида light.kitchen_bedroom_lamp.
  • Устройства разделены по интеграциям. Раньше одно физическое устройство, видимое через две интеграции, могло схлопнуться в одну карточку с конфликтующими данными. Теперь каждая интеграция ведёт своё.
  • Home Assistant Cloud получил пошаговую настройку вместо, по выражению авторов, «стены опций».
Переименование entity_id — самая рискованная из «безобидных» новых возможностей. Идентификатор сущности зашит в автоматизации, скрипты, шаблоны, дашборды, карточки, интеграции с внешними системами и в базу истории. Home Assistant умеет обновлять ссылки в своих объектах, но не в чужих: MQTT-мостах, Node-RED, скриптах на стороне, экспортёрах в Prometheus или InfluxDB.
Если решились наводить порядок — делайте это одним заходом, с бэкапом до и списком изменённых идентификаторов после.
Порядок действий
Сначала — резервная копия и проверка внешних сервисов (UniFi Protect, Paperless-ngx), потом обновление на 2026.8.1, потом чтение полного списка breaking changes на предмет своих интеграций. Смену порта на 80 лучше отложить: она ничего не чинит и ничего не ускоряет, а конфликт с реверс-прокси создать может.
Если Home Assistant живёт в LXC на Proxmox, порядок тот же, но снапшот контейнера обойдётся дешевле и быстрее, чем встроенный бэкап.
Кто уже переключился на адрес без :8123 — что пришлось подвинуть на 80-м порту? И отдельный вопрос к тем, у кого HA доступен снаружи: вы вообще смотрите в сторону этой настройки или у вас всё равно реверс-прокси спереди и порт самого HA не имеет значения?
