Установка Home Assistant Supervised Debian 11
Этот метод установки обеспечивает все возможности Home Assistant в обычной операционной системе. Это означает, что используются все компоненты метода Home Assistant, кроме операционной системы Home Assistant. Эта система будет запускать Home Assistant Supervisor. Supervisor — это не просто приложение, это полноценное устройство, управляющее всей системой. Он очистит, восстановит или сбросит настройки по умолчанию, если они больше не соответствуют ожидаемым значениям.
Не используя операционную систему Home Assistant, пользователь несет ответственность за установку и обслуживание всех необходимых компонентов. Необходимые компоненты и их версии со временем будут меняться. Home Assistant Supervised предоставляется как есть в качестве основы для самостоятельных решений, поддерживаемых сообществом. Мы принимаем только отчеты об ошибках, которые были воспроизведены в только что установленном, полностью обновленном Debian без дополнительных пакетов.
Этот метод считается продвинутым, и его следует использовать только в том случае, если вы являетесь экспертом в управлении операционной системой Linux, Docker и сетью.
Выполните следующие команды от имени пользователя root ( su -или sudo su -на машинах с установленным sudo):
Шаг 1: Установите следующие зависимости с помощью этой команды:
apt install \
apparmor \
jq \
wget \
curl \
udisks2 \
libglib2.0-bin \
network-manager \
dbus \
lsb-release \
systemd-journal-remote -y
Шаг 2. Установите Docker-CE с помощью следующей команды:
curl -fsSL get.docker.com | sh
Шаг 3: Установите OS-Agent:
Загрузите последний пакет Debian со страницы выпуска OS Agent GitHub по адресу:  https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/latest
пример :
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.5.1/os-agent_1.5.1_linux_x86_64.deb
Затем установите (или обновите) загруженный пакет Debian, используя:
sudo dpkg -i os-agent_1.5.1_linux_x86_64.deb
Шаг 4: Установите  пакет Debian Home Assistant:
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
apt install ./homeassistant-supervised.deb
Изменено пользователем DigneZzZ
Код нужно оформлять в тег "Код"
