Увеличиваем размер памяти под UDP (актуально практически всем)
Актуально если у вас возникает подобная ошибка при запуске Docker WireHole:
unbound[1:0] warning: so-rcvbuf 1048576 was not granted. Got 425984. To fix: start with root permissions(linux) or sysctl bigger net.core.rmem_max(linux) or kern.ipc.maxsockbuf(bsd) values.
Для исправления ошибки вам необходимо увеличить размер памяти под UDP буферы.
Наберите команду:
sudo nano /etc/sysctl.conf
Добавьте строки в любое место файла:
net.core.rmem_max=1048576
net.core.rmem_default=1048576
net.ipv4.udp_mem=8388608 12582912 16777216
Сохраняем ctrl+O, Enter, Ctrl+x (закрываем редактор)
Перезапускаем сервер
sudo reboot now
