AnonYou - автоматизация анонимности
AnonYou — скрипт на bash, помогающий сильно упростить частые рутинные операции анонимизации. Активно обновляется, автор принимает баг-репорты. Работает только из-под рута или sudo.
Используйте осторожно!
Функционал
  •  изменение MAC-адреса на случайный или произвольный
  •  проксирование трафика системы через Tor
  •  очистка ОЗУ и swap-файла (главная проблема шифрования — постоянно хранящиеся в ОЗУ приватные ключи)
  •  надежное стирание файлов (только на HDD)
  •  очистка метаданных из фотографий
  •  чистка системного лога (rsyslog)
  •  настраиваемая Panic-button.
Установка и работа
1. Клонируем репозиторий
git clone https://github.com/GreyHatCyberSecurity/AnonYou && cd AnonYou
2. Даем права на установку
chmod +x setup.sh && sudo ./setup.sh
3. Даем права на исполнение по команде
sudo chmod +x /usr/bin/AnonYou
4. Запускаем
sudo AnonYou
5. Скрипт запросит разрешение на установку зависимостей и необходимых пакетов (Tor, Privoxy, macchanger, sdmem и exiftool)
Но у меня зависает каждый раз на этапе macchanger..
5.1. Поэтому я установил его отдельной, простой командой:
sudo sh -c "curl https://raw.githubusercontent.com/shilch/macchanger/master/macchanger.sh > /usr/local/bin/macchanger && chmod +x /usr/local/bin/macchanger"
5.2 Запустил повторно.. но выбрал N на запросе
5.3 Запустил ещё раз, выбрал yes:
И всё установилось
6. Пользуемся.
Осторожно, File shredder на SSD может "зачистить" не тот блок. Вместо этого лучше зашифровать весь диск, бэкапнуть заголовок и повесить на ту же Panic-button его (заголовка) удаление и чистку ОЗУ.
Если появляются такие ошибки:
Выполните команду:
dpkg --configure -a
