DWG [multi]
 DWG [multi]
Обсуждение DWG » | DWG-CLI » | DWG-UI » | DWG-DARK » | DWG [multi] »
Информация носит ознакомительный характер. Пожалуйста не нарушайте действующего законодательства вашей страны.
Универсальная сборка.
Она содержит внутри себя варианты установки сборки на выбор:
  • DWG-UI
  • DWG-CLI
  • DWG-DARK(ДОБАВЛЕН!)
  • DWG-A (Amnezia) (ДОБАВЛЕН!)
Не рекомендуется устанавливать две подряд, либо на уже имеющуюся сборку.
Требования
  • Чистый пустой сервер.
  • Поддерживаемые операционные системы: Ubuntu 20.04, 22.04; Debian 11, Centos 8,9
Первым делом нам нужно арендовать хороший и быстрый сервер.
Берем какой вам подходит лучше по скорости и получаем бонус 15% (если пополнить в первые 24часа регистрации) на пополнение баланса: https://aeza.net/?ref=377137
Замерить скорости можно здесь: Aéza (aeza.net)
Скрипт устанавливает все автоматически. Все комментарии по скрипту внутри в комментариях
Самая быстрая установка - 1 минута
Запусти команду на чистом сервере
bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/DigneZzZ/dwg/main/set-up.sh)
Что установится:
  1. Сначала установится Git, чтобы можно было скопировать мой репозиторий
  2. Docker - последняя версия
  3. Docker-compose - последняя версия
  4. Wg-easy - интерактивный режим введения пароля для веб
  5. AdGuard Home - интерактивный режим создания пользователя и пароля (можно оставить стандартным)
  6. Unbound - все в стоке
  7. apache2-utils - необходим для генерации хэш-паролей
  8. ssh.sh - скрипт для смены порта SSH подключения
  9. ufw.sh - скрипт для установки UFW Firewall.
  10. Напомнит установить ufw-docker и сам закроет доступ извне! ВНИМАНИЕ! Запускать только после того как создадите для себя клиента в WireGUARD!!!
Для изменения пароля к AGH можно воспользоваться скриптом ниже. Позже он будет добавлен возможностью смены пароля и к WG-easy.
cd dwg && ./change.sh
После смены пароля необходимо пересоздать контейнеры командой:
docker-compose up -d --force-recreate
https://github.com/DigneZzZ/dwg
Для управления доступен теперь сервис в системе:
dwg help
Описание скриптов в папке tools
  • agh.sh - смена логина и пароля к AGH
  • docker.sh - установка docker и docker-compose
  • nano.sh - установка редактора
  • ssh.sh - скрипт смены стандартного порта ssh. (может поменять любой порт)
  • swap.sh - скрипт добавления файла подкачки (актуально всем)
  • ufw-docker.sh - скрипт установки ufw-docker - актуально для WG-easy. Скрипт с пресетом для сборки dwg-ui.
  • ufw.sh - установка firewall UFW, с автоматическим определением порта SSH и добавлением в исключение.
Полезные ссылки:
Инструкция DWG-UI для новичков на VPS от aeza.net
Не забываем обезопасить контейнеры для доступа извне:
  • Ответов 134
  • Просмотры 61.4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
  • Заморочек больше чем выхлопа) Обычно это не нужно никому, рядовому. А кто и имеет понятие - может и сам поменять. После пройденной установки это сделать 1 минуту.
  • Можно воспользоваться поиском на форуме..
  • Что значит прокинуть? Подключение от сервера с WG до серверов, например, CloudFlare идет по DOH, в дефолтном конфиге используются именно эти настройки.
Изображения в теме
Не хочу показаться назойливым 😃 но какой файл искать нужно? я не особо волоку. За ранее спасибо.
  • Автор
Только что, Derian сказал:
Ufw docker
который ты запускал
в какой папке его искать не могу найти. mobaxterm  облазил все папки, туговато идет поиск 😃
  • Автор
12 минут назад, Derian сказал:
В папке tools
ну ты начни с четкого формулирования задачи
определи последовательность действий
И понимание что ты хочешь сделать
и после чего пропал доступ
Установил вашу сборку дошел до того как закрыть внешний доступ без подключения к VPN для adguard и Wireware последний скрипт который предлагает установить для блокировки доступа без VPN, установил portainer,смог подключиться по ip сервера и 9000 порту, но после выполнения скрипта не могу подключится к веб морде не через ip не через подключенного VPN к Portainer.
Спасибо во всем разобрался, просто в правилах фаервола открыл доступ к порту 9000, и перенаправил его. ТЕперь могу подключаться. Еще раз спасибо
Спасибо за скрипт. У меня после установки почему то не открываются сайты. В чем может быть причина? сервер арендован у Hetzner, устанавливал dwg-dark.
Заранее извиняюсь, не особо разбираюсь в этой теме.
  • Автор
2 часа назад, FitMedusa8 сказал:
Вот так сходу - много разных причин
нужно понять как именно не работает
Попробуй не Hetzner..
Попробуй тех что в моей подписи
3 часа назад, DigneZzZ сказал:
Инфа есть что операторы РФ начали блочить wireguard, похоже из-за этого.
  • Автор
Только что, FitMedusa8 сказал:
Это из-за СВО и атак БПЛА.
И блокируют пока только иностранных провайдеров.
5 минут назад, DigneZzZ сказал:
Может у Вас есть полезные ссылки по shadowsocks или аналоги, с помощью которых можно обойти эти блокировки ?
  • Автор
39 минут назад, FitMedusa8 сказал:
Сегодня будет инструкция
Это хорошо будем ждать инструкцию по shadowsocks, я заметил что 4vps ip  адреса заграничных серверов принадлежат российскому пулу, и тут созрел вопрос а не прослушивается ли трафик до VPN сервера ? Но работает вроде как бы без проблем.
  • Автор
15 минут назад, Derian сказал:
нет.
Это геолокация на АйПи адреса еще не обновилась
Привет! Подскажи, пожалуйста, где хранятся конфиг пользователей? Нужно портнуть несколько пользователь с обычного wireguard клиента
ЗЫ спасибо за труд! отличнная сборка!
  • Автор
Только что, shurikoz сказал:
wg0.json
При подключенном VPN показывает ip адрес который присвоен VPS, но вот Имя пк показывает Server-1.ip-ptr.tech.
Местоположение - Россия, Волжский.
Провайдер
okline (Eurotelecom)
Походу все таки все IP принадлежат пулу РФ, поэтому waregaurd на этом хостинге и работает, большое кол-во забугорных хостеров блокируются РКН и провайдерами РФ.
Подскажите, как поправить allowed ip в конфигах?
При редактировании wg0.conf толку нет.
В 07.08.2023 в 08:10, FitMedusa8 сказал:
До начала вчерашних блокировок на Hetzner работало всё отлично, я наверно хостингов 15 перебрал ради интереса за пол года и лучше всего (стабильней и быстрей) работало как раз на Hetzner. Скорость 370-600 мбит как влитая была не смотря на дни недели и время суток, при том, что к серверу было подключено устроств 30-40 разных у 15-20 пользователей, включая роутер для раздачи инета через Wireguard в загородном доме.
  • Автор
8 минут назад, AlexMars сказал:
Сейчас когда все заработало, скорость вернулась?
30 минут назад, DigneZzZ сказал:
Вот на этот вопрос ответить пока не могу. Сейчас нахожусь вне города на мобильном (через модем) инете. Протестировать через него, понятное дело, не представляется возможным. Спрашивал у людей, у кого заработало, правда без замеров, не у всех быстрые тарифные планы, а многие через смарты сидят тоже на мобильном инете, но говорили кто как. Человек вот отписался, что когда вечером часа три назад заработало, то через Теле2 как-то подлагивает, но это думаю сам оператор (сигнал сотовой сети), у него же на МГТС (МТС) домашнем всё залетало опять. Но у меня самого через модем и через мобильную сеть в телефоне, и там и там МТС сегодня целый день, то работало, то отваливалось опять. Сейчас работает. Я что хотел спросить ещё, в виду того, что я ещё какое-то время чуду находится на мобильном инете, а за последний год уже кто в теме, то знает, что сотовые сети, что касается инета прилично деградируют, как технически по скорости, так и всякими ограничениями в тарифных планах... то тестировать именно работу по скорости вообще сложно, в выходные вечером инет практически пропадает, до нескольких сотен кбит... Такого не было с самого появления 4G (LTE) в России. Что из предложенных вариантов получше на ваш взгляд работает и возможности интересней? Marzban | Marzban Node | x-ui | 3x-ui | 3x-ui Docker? Или ещё сами мало тестировали?
  • Автор
3 минуты назад, AlexMars сказал:
vpnbot самый удобный для себя одного
marzban хорош когда не паришься с количеством подключений на пользователя и хватает стандартных настроек, к тому же можно подрубить несколько серверов в разных странах.
3x-ui хорош наличием warp proxy
  • 2 недели спустя...
В 01.08.2023 в 11:02, DigneZzZ сказал:
Ну так ответ на вопрос в самом вопросе. Поменяй цифры на нужные во всех местах в docker-compose и всё.
Но у тебя же 10.10.10.х это адреса присваиваемые клиентам WG.
Тебе ещё нужно и сеть контейнерную поменять
Добрый вечер! У меня аналогичная проблема сменить дефолтные IP. В docker-compose прописал новые значения, удалил старые контейнеры и приват сеть , сформировал новые контейнеры итог:
WG работает в новой подсети но только на внешнем ДНС,  а вот  AdGuard и Unbound  не работают , пробовал разные варианты , менять подсети всем, и менять только WG  результат один.
Менял по принципу такому Подсесть WG 10.10.10.0  я поменял на 172.16.3.0
Подсеть 10.2.0.0  поменял 172.16.16.0  Хвостовые значения IP Сохранил.  Контейнеры формируются и стартуют. Почему не работает?
  • Автор
4 часа назад, Q_P сказал:
попробуй через docker-compose up -d -force-recreate
В 30.08.2023 в 23:07, DigneZzZ сказал:
В общем получилось сменить подсети на свои но появились новые проблемы, перерь в WG  работает только первая утечка, админки ADG  WG доступны из локалки.  но на всех конфигах WG кроме первого трафик не приходит. В чем может быть причина. UFW  выключен
