DWG [multi]
 DWG [multi]
Обсуждение DWG » | DWG-CLI » | DWG-UI » | DWG-DARK » | DWG [multi] »
Информация носит ознакомительный характер. Пожалуйста не нарушайте действующего законодательства вашей страны.
Универсальная сборка.
Она содержит внутри себя варианты установки сборки на выбор:
  • DWG-UI
  • DWG-CLI
  • DWG-DARK(ДОБАВЛЕН!)
  • DWG-A (Amnezia) (ДОБАВЛЕН!)
Не рекомендуется устанавливать две подряд, либо на уже имеющуюся сборку.
Требования
  • Чистый пустой сервер.
  • Поддерживаемые операционные системы: Ubuntu 20.04, 22.04; Debian 11, Centos 8,9
Первым делом нам нужно арендовать хороший и быстрый сервер.
Берем какой вам подходит лучше по скорости и получаем бонус 15% (если пополнить в первые 24часа регистрации) на пополнение баланса: https://aeza.net/?ref=377137
Замерить скорости можно здесь: Aéza (aeza.net)
Скрипт устанавливает все автоматически. Все комментарии по скрипту внутри в комментариях
Самая быстрая установка - 1 минута
Запусти команду на чистом сервере
bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/DigneZzZ/dwg/main/set-up.sh)
Что установится:
  1. Сначала установится Git, чтобы можно было скопировать мой репозиторий
  2. Docker - последняя версия
  3. Docker-compose - последняя версия
  4. Wg-easy - интерактивный режим введения пароля для веб
  5. AdGuard Home - интерактивный режим создания пользователя и пароля (можно оставить стандартным)
  6. Unbound - все в стоке
  7. apache2-utils - необходим для генерации хэш-паролей
  8. ssh.sh - скрипт для смены порта SSH подключения
  9. ufw.sh - скрипт для установки UFW Firewall.
  10. Напомнит установить ufw-docker и сам закроет доступ извне! ВНИМАНИЕ! Запускать только после того как создадите для себя клиента в WireGUARD!!!
Для изменения пароля к AGH можно воспользоваться скриптом ниже. Позже он будет добавлен возможностью смены пароля и к WG-easy.
cd dwg && ./change.sh
После смены пароля необходимо пересоздать контейнеры командой:
docker-compose up -d --force-recreate
https://github.com/DigneZzZ/dwg
Для управления доступен теперь сервис в системе:
dwg help
Описание скриптов в папке tools
  • agh.sh - смена логина и пароля к AGH
  • docker.sh - установка docker и docker-compose
  • nano.sh - установка редактора
  • ssh.sh - скрипт смены стандартного порта ssh. (может поменять любой порт)
  • swap.sh - скрипт добавления файла подкачки (актуально всем)
  • ufw-docker.sh - скрипт установки ufw-docker - актуально для WG-easy. Скрипт с пресетом для сборки dwg-ui.
  • ufw.sh - установка firewall UFW, с автоматическим определением порта SSH и добавлением в исключение.
Полезные ссылки:
Инструкция DWG-UI для новичков на VPS от aeza.net
Не забываем обезопасить контейнеры для доступа извне:
  • Ответов 134
  • Просмотры 57 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
  • Заморочек больше чем выхлопа) Обычно это не нужно никому, рядовому. А кто и имеет понятие - может и сам поменять. После пройденной установки это сделать 1 минуту.
  • Можно воспользоваться поиском на форуме..
  • Что значит прокинуть? Подключение от сервера с WG до серверов, например, CloudFlare идет по DOH, в дефолтном конфиге используются именно эти настройки.
Изображения в теме
2 часа назад, Kazantsev сказал:
а если WG уже не нужен, то как удалить?
sudo docker ps -a
Ищете id контейнера WG и всего, что с ним связано, потом
sudo docker stop <id>
sudo docker rm <id>
Удаляете папку dwg
sudo rm -r dwg
Изменено пользователем ProBot
  • 1 месяц спустя...
Как связать третий вариант из скрипта с варпом? чтобы по верх айпи vps был айпи клоудфлаера.
И третья панель из скрипта просит чтоб ее обновили до последней версии
Изменено пользователем Mitsuki
  • Автор
2 минуты назад, Mitsuki сказал:
Как связать третий вариант из скрипта с варпом? чтобы по верх айпи vps айпи клоудфлаера.
Seinfeld Whatever GIF by MOODMAN
  • Автор
34 минуты назад, Mitsuki сказал:
Я про это https://checkvpn.net/wiki/Marzban_-_как_добавить_поддержку_WARP_-_скрипт_bash ,правда там вариант с другой панелью, можно ли здесь проделать тоже самое?
Ты путаешь полноценный VPN и Прокси.
Но в целом если очень захотеть, то можно. (но не через WG-easy интерфейс)
https://habr.com/ru/companies/xakep/articles/699000/
Но последним серверов в цепочке у тебя будет выступать подключение WG для CF.
5 часов назад, TrustMe сказал:
Сложная инструкция, есть что то более понятней и проще?
Хочется сделать связку именно wg + warp, и все равно если даже панели не будет.
  • Автор
3 часа назад, Mitsuki сказал:
другого нет
Подскажите как максимально просто удалить "сборку", просто контейнер в докере останавливить? И удалить?
5 часов назад, ligament сказал:
Да
Спасибо за проект!
Подскажите, как заблокировать p2p ?
В Репо увидел след. код
Цитата
iptables -D FORWARD -p tcp -m ipp2p --bit -j DROP
iptables -D FORWARD -p udp -m ipp2p --bit -j DROP
iptables -D FORWARD -m string --algo bm --string "BitTorrent" -j DROP
iptables -D FORWARD -m string --algo bm --string "BitTorrent protocol" -j DROP
iptables -D FORWARD -m string --algo bm --string "peer_id=" -j DROP
iptables -D FORWARD -m string --algo bm --string ".torrent" -j DROP
iptables -D FORWARD -m string --algo bm --string "announce.php?passkey=" -j DROP
iptables -D FORWARD -m string --algo bm --string "torrent" -j DROP
iptables -D FORWARD -m string --algo bm --string "announce" -j DROP
iptables -D FORWARD -m string --algo bm --string "info_hash" -j DROP
iptables -D OUTPUT -p tcp -m ipp2p --bit -j DROP
iptables -D OUTPUT -p udp -m ipp2p --bit -j DROP
Но ipp2p не поддерживается достаточно долго и насколько актуально его использование? Не понял, почему блокировка происходит через iptables а не ufw-docker.
Имеет смысл применять эти правила если WG работает в докере?
Во-первых, огромное спасибо за Ваш труд!
А теперь перейдем к делу)
Больше года назад устанавливал Вашим скриптом на Aeza по Вашей рекомендации, до сегодняшнего дня все работает отлично! Пытался повторить сегодня на еще одном сервере, все там же на аезе. Установка проходит гладко. К серверу впн подключается, трафик в админке и в приложении видно, но вот интернета нет. Переустанавливал с открытием всех портов файрвола, с отключенным файрволом, и просто UI и DARK, результат один и тот же. Что еще интересно при выполнении скрипта ufw-docker доступ к админке пропадает (к впн подключен, айпи внутренний ввожу, как и предлагает)
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Заранее спасибо
  • Автор
6 часов назад, pilarsen сказал:
Может просто блочит провайдер WG подключение?
попробуй порт поменять со стандартного.
  • Автор
Всем привет!
Выпустил новую beta-версию, доработал старую (_old) и добавил изменения. Здесь расскажу, что нового и почему стоит попробовать. Особое внимание — на DWG-A для обхода блокировок WireGuard провайдерами.
Что изменилось в beta
  1. Структура скрипта
    Старая версия — один длинный файл с условиями. Теперь — функции (install_dwg, status, peers), код разбит на части. Легче читать и править.
  2. CLI-команды
    Раньше скрипт только ставил сервисы. Теперь — полноценный CLI: dwg install, dwg status, dwg logs и другие. Устанавливается в /usr/local/bin/dwg.
  3. Варианты установки
    Было три: DWG-CLI, DWG-UI, DWG-DARK.
    Теперь четыре:
  • DWG-CLI (WireGuard CLI).
  • DWG-UI (WireGuard с WG-Easy + AdGuardHome).
  • DWG-DARK (WG + AdGuardHome в одном контейнере).
  • DWG-A (Amnezia WG-Easy + AdGuardHome) — добавлен для обхода минимальной цензуры провайдеров на обычный WireGuard.
  1. Настройки
    Раньше можно было менять только базовые параметры. Теперь:
  • DWG-UI: язык, порты, MTU, DNS, статистика и т.д.
  • DWG-A: аватары, Gravatar и другие опции.
  • Общее: домен вместо IP, Pre/Post команды.
  1. Зависимости
    Раньше ставил все подряд. Теперь функция install_deps проверяет и ставит только нужное: Docker, Compose, qrencode, htpasswd, net-tools.
  2. Проверка портов
    Было через lsof, теперь — ss для TCP/UDP. Если порт занят, скрипт останавливается с сообщением.
  3. Пиры в DWG-CLI
    Раньше был отдельный peer.sh. Теперь — dwg peers показывает пиров и делает QR-код.
  4. AdGuardHome
    Добавил готовый AdGuardHome.yaml с фильтрами. Появилась команда dwg reset-adguard-config для сброса настроек.
  5. Мониторинг
    Новые команды: dwg status (статус), dwg logs (логи), dwg version (версия).
  6. Обновление
    Раньше — вручную. Теперь — dwg update качает свежую версию с GitHub.
  7. Пароли
    Перешел на bcrypt-хэши через htpasswd. Команда dwg change-password меняет пароли для wg-easy и AdGuardHome.
  8. Установка как сервис
    dwg script-install кладет скрипт в /usr/local/bin/dwg.
  9. Ошибки
    Теперь с цветами: красное — ошибка, зеленое — успех.
  10. Изменено расположение установки.
    Раньше ставилось где запускалось, обычно в /root/.
    теперь по умолчанию ставится в папку /opt/dwg
Установить и попробовать можно командой:
bash <(wget -qO- https://github.com/DigneZzZ/dwg/raw/refs/heads/main/set-up.sh) install
Версия с тем же функционалом, но без DWG-A:
Если будут замечания и предложения - пишите!
В 05.03.2025 в 14:50, TrustMe сказал:
Всем привет!
  2. CLI-команды
    Теперь четыре:
  1. Настройки
  1. Зависимости
  2. Проверка портов
  3. Пиры в DWG-CLI
  4. AdGuardHome
  5. Мониторинг
  6. Обновление
  7. Пароли
  9. Ошибки
bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/DigneZzZ/dwg/main/beta2.sh) install
bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/DigneZzZ/dwg/main/set-up.sh) install
9 часов назад, VladisLav сказал:
Здравствуйте, не получается установить. Ubuntu 22 и 24 пробовал.
У тебя не установлен docker или docker-compose, без него ничего не запустится.
Пропиши
sudo apt install docker docker-compose
и заново запусти скрипт
15 минут назад, ProBot сказал:
Пропиши
@VladisLav, подтверждаю, затестил не виртуалке. Обе версии скрипта сломаны - не видят docker и docker-compose.
@TrustMe, обрати внимание)
  • Автор
Обновил функцию по зависимостям, проверьте еще пжл
  • Автор
ну я попробовал на чистом сервере
сейчас все нормально
Да, у меня тоже заработало)
CentOS 9.
При запуске bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/DigneZzZ/dwg/main/set-up.sh) install
выдает
Установка скрипта как сервиса в /usr/local/bin/dwg...
Ошибка при установке скрипта: файл пустой или не скачан
Что не так?
  • Автор
3 минуты назад, Z_S сказал:
CentOS 9.
выдает
Что не так?
Путь немного кривой был в сообщении
сорян
попробуй
4 минуты назад, TrustMe сказал:
сорян
попробуй
Без изменений.
  • Автор
7 минут назад, Z_S сказал:
Без изменений.
Понял
в скрипте же был ещё
внес поправки
пару минут и заработает
