DWG [multi]
 DWG [multi]
Обсуждение DWG » | DWG-CLI » | DWG-UI » | DWG-DARK » | DWG [multi] »
Информация носит ознакомительный характер. Пожалуйста не нарушайте действующего законодательства вашей страны.
Универсальная сборка.
Она содержит внутри себя варианты установки сборки на выбор:
  • DWG-UI
  • DWG-CLI
  • DWG-DARK(ДОБАВЛЕН!)
  • DWG-A (Amnezia) (ДОБАВЛЕН!)
Не рекомендуется устанавливать две подряд, либо на уже имеющуюся сборку.
Требования
  • Чистый пустой сервер.
  • Поддерживаемые операционные системы: Ubuntu 20.04, 22.04; Debian 11, Centos 8,9
Первым делом нам нужно арендовать хороший и быстрый сервер.
Берем какой вам подходит лучше по скорости и получаем бонус 15% (если пополнить в первые 24часа регистрации) на пополнение баланса: https://aeza.net/?ref=377137
Замерить скорости можно здесь: Aéza (aeza.net)
Скрипт устанавливает все автоматически. Все комментарии по скрипту внутри в комментариях
Самая быстрая установка - 1 минута
Запусти команду на чистом сервере
bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/DigneZzZ/dwg/main/set-up.sh)
Что установится:
  1. Сначала установится Git, чтобы можно было скопировать мой репозиторий
  2. Docker - последняя версия
  3. Docker-compose - последняя версия
  4. Wg-easy - интерактивный режим введения пароля для веб
  5. AdGuard Home - интерактивный режим создания пользователя и пароля (можно оставить стандартным)
  6. Unbound - все в стоке
  7. apache2-utils - необходим для генерации хэш-паролей
  8. ssh.sh - скрипт для смены порта SSH подключения
  9. ufw.sh - скрипт для установки UFW Firewall.
  10. Напомнит установить ufw-docker и сам закроет доступ извне! ВНИМАНИЕ! Запускать только после того как создадите для себя клиента в WireGUARD!!!
Для изменения пароля к AGH можно воспользоваться скриптом ниже. Позже он будет добавлен возможностью смены пароля и к WG-easy.
cd dwg && ./change.sh
После смены пароля необходимо пересоздать контейнеры командой:
docker-compose up -d --force-recreate
https://github.com/DigneZzZ/dwg
Для управления доступен теперь сервис в системе:
dwg help
Описание скриптов в папке tools
  • agh.sh - смена логина и пароля к AGH
  • docker.sh - установка docker и docker-compose
  • nano.sh - установка редактора
  • ssh.sh - скрипт смены стандартного порта ssh. (может поменять любой порт)
  • swap.sh - скрипт добавления файла подкачки (актуально всем)
  • ufw-docker.sh - скрипт установки ufw-docker - актуально для WG-easy. Скрипт с пресетом для сборки dwg-ui.
  • ufw.sh - установка firewall UFW, с автоматическим определением порта SSH и добавлением в исключение.
Полезные ссылки:
Инструкция DWG-UI для новичков на VPS от aeza.net
Не забываем обезопасить контейнеры для доступа извне:
  • Ответов 134
  • Просмотры 61.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Most Popular Posts
  • Заморочек больше чем выхлопа) Обычно это не нужно никому, рядовому. А кто и имеет понятие - может и сам поменять. После пройденной установки это сделать 1 минуту.
  • Можно воспользоваться поиском на форуме..
  • Что значит прокинуть? Подключение от сервера с WG до серверов, например, CloudFlare идет по DOH, в дефолтном конфиге используются именно эти настройки.
Изображения в теме
Постотри пожалуйста еще с амнезией, вообще никакой инфы скрипт не выдает, т.е. тоже не запускается...
  • Автор
Только что, Z_S сказал:
выдает вроде
тестил вчера
я щас все объединил
сейчас только один скрипт
2 часа назад, TrustMe сказал:
выдает вроде
тестил вчера
я щас все объединил
Вроде запустился после установки зависимостей, СПАСИБО.
Но есть одна ошибка:
[root@4380397-hl19356 ~]# bash <(wget -qO- https://github.com/DigneZzZ/dwg/raw/refs/heads/main/set-up.sh) install
Установка скрипта как сервиса в /usr/local/bin/dwg...
Скрипт успешно установлен
Проверка и установка зависимостей...
/dev/fd/63: line 38: apt: command not found    <-------- (вот эта)
Docker уже установлен
Docker Compose уже установлен
qrencode уже установлен
htpasswd уже установлен
net-tools уже установлен
Выберите тип установки:
1. DWG-CLI (WireGuard CLI)
2. DWG-UI (WireGuard с веб-интерфейсом + AdGuardHome)
3. DWG-DARK (WG + AdGuardHome в одном контейнере)
4. DWG-A (DWG-Amnezia + AdGuardHome)
Я так понимаю это из-за того что система CentOS?
Или я не прав.
  • Автор
14 минут назад, Z_S сказал:
Или я не прав.
да
я не заявлял поддержки centos))
Переустановил на Ubuntu. На андроиде работает все.
Подскажите как настроить на моей стророне WG с полученным конфигом. На компе.
Спасибо.
  • Автор
20 минут назад, Z_S сказал:
Спасибо.
Не пользуюсь wg сейчас
Но думаю использовать тот конфигурационный файл в вашем клиенте.
Если Амнезиа - используйте клиент амнезии
Если вг-изи - используем клиент wg
Вроде все логично, я не понимаю проблемы и актуальности вопросы.
  • 4 недели спустя...
Приветствую. Огромное спасибо за сборку - очень удобно! В бете у меня не работает команда change_password - просто ничего не происходит. А скрипт ufw-docker отменили в бете?
  • Автор
Только что, Roadrunner сказал:
Привет
Ну change-password вроде должен работать.. я проверял..но только с версией с Adguard кажись
ufw-docker вроде не очень работает сейчас на свежей версии докера и убунты
Лучше нормальными средствами все закрывать.
40 минут назад, TrustMe сказал:
На версии с Амнезией не работает у меня....
