Как разрешить исходящий и входящий трафик в контейнере Docker
Всем привет
Периодически получаю запросы на помощь, как открыть доступ к контейнеру после установки UFW-Docker. Ведь если его не ставить, то все контейнеры по умолчанию обходят правила UFW.
Про его установку я писал здесь:
Для начала хочется отметить важный момент, принцип работы ufw-docker: Заблокировано всё что не открыто.
Дополнительно про работу с ufw-docker я писал здесь:
Теперь поговорим про входящий и исходящий трафик.
Для того, чтобы разрешить как входящий, так и исходящий трафик для контейнеров Docker с использованием ufw-docker, выполните следующие шаги:
1. Установите и настройте ufw-docker, следуя инструкциям
2. Откройте порты, необходимые для работы ваших контейнеров. Например, если вам нужно открыть порт 80 для работы веб-приложения, выполните следующую команду:
sudo ufw allow 80/tcp
3. Разрешите входящий и исходящий трафик для Docker (вместо docker0 нужно указать имя контейнера, полученное из команды docker ps, например, wg-easy).:
sudo ufw allow in on docker0 && sudo ufw allow out on docker0
4. Проверьте правила ufw:
sudo ufw status numbered
В результате вы должны увидеть правила, похожие на следующие:
Цитата
Status: active
     To                         Action      From
[ 1] 80/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 2] 2375/tcp                  ALLOW IN    Anywhere
[ 3] 80/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 4] 2375/tcp (v6)             ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 5] Anywhere on docker0        ALLOW IN    Anywhere
[ 6] Anywhere on docker0        ALLOW OUT   Anywhere
  • Автор
Теперь пройдемся по последнему примеру случившемуся на днях.
Вводная часть:
Установили DWG-UI и все настроили.
Потребовался дополнительный прокси SOCKS5.
Поставили установкой через docker:
docker run -d --name socks5 -p 5943:1080 -e PROXY_USER=login -e PROXY_PASSWORD=password serjs/go-socks5-proxy
Но, контейнер будет не доступен извне после установки ufw-docker.
Обращаем внимание на структуру: 5943:1080.
5943 -  Порт внешний
1080 - Порт внутренний контейнера
Чтобы был доступ к контейнеру извне нужно порт 5943 открыть через UFW:
sudo ufw allow 5943/tcp
Теперь нужно сделать доступным порт контейнера к локальной системе:
sudo ufw route allow proto tcp from any to any port 1080
Теперь прокси-сервер будет доступен.
